Datasheet Texas Instruments TMP175-Q1 — Даташит
| Серия | TMP175-Q1 |
Автомобильная температура.
TMPx75-Q1 Automotive Grade Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry-Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 513 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2015
Купить TMP175 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 338 ₽74 предложений от 30 поставщиков SENSOR DIGITAL -40C-125C 8SOIC. Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 9 b 8-SOIC. Temperature Sensors - Analog and Digital Output... | |||
| TMP175AIDGKRG4 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TMP175AIDGKTG4 Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| TMP175AID | по запросу | ||
| TMP175AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
Датчик с 27 адресами I2C/SMBus в форм-факторе и распиновке LM75 промышленного стандарта
| TMP175AQDGKRQ1 | TMP175AQDRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | D |
| Industry STD Term | VSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 175Q | T175Q1 |
| Width (мм) | 3 | 3.91 |
| Length (мм) | 3 | 4.9 |
| Thickness (мм) | .97 | 1.58 |
| Pitch (мм) | .65 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.07 | 1.75 |
| Parameters / Models | TMP175AQDGKRQ1![]() | TMP175AQDRQ1![]() |
| Addresses | 27 | 27 |
| Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
| Iq(Typ), uA | 50 | 50 |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | VSSOP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Automotive | Automotive |
| Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
| Supply Current(Max), uA | 85 | 85 |
| Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP175-Q1 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
