Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TMP20 — Даташит
СерияTMP20
Датчик температуры аналогового выхода
±2.5°C Low-Power, Analog Out Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 17 дек 2009
TMP20AIDCKRTMP20AIDCKTTMP20AIDRLRTMP20AIDRLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin5566
Package TypeDCKDCKDRLDRL
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY30002504000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаODBODBODAODA
Width (мм)1.251.251.21.2
Length (мм)221.61.6
Thickness (мм).9.9.55.55
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.11.1.6.6
Parameters / ModelsTMP20AIDCKR
TMP20AIDCKR
TMP20AIDCKT
TMP20AIDCKT
TMP20AIDRLR
TMP20AIDRLR
TMP20AIDRLT
TMP20AIDRLT
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Impedance, Ohm10101010
Package GroupSC70SC70SOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-11.77-11.77-11.77-11.77
Supply Current(Max), uA4444
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В1.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-Power Battery Temperature Monitoring
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP20
