Datasheet Texas Instruments TMP300 — Даташит
СерияTMP300
Программируемый резистором переключатель температуры до 18 В и датчик аналогового выхода
TMP300 1.8V, Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Out Temperature Sensor in SC70 datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 янв 2016
TMP300AIDBVRTMP300AIDBVTTMP300AIDCKRTMP300AIDCKRG4TMP300AIDCKTTMP300AIDCKTG4TMP300BIDBVRTMP300BIDBVTTMP300BIDCKRTMP300BIDCKT
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin6666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000300025025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT300T300BPNBPNBPNBPNDUDCDUDCQWLQWL
Width (мм)1.61.61.251.251.251.251.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922222.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.91.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65.65.65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.11.11.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP300AIDBVR
TMP300AIDBVR
TMP300AIDBVT
TMP300AIDBVT
TMP300AIDCKR
TMP300AIDCKR
TMP300AIDCKRG4
TMP300AIDCKRG4
TMP300AIDCKT
TMP300AIDCKT
TMP300AIDCKTG4
TMP300AIDCKTG4
TMP300BIDBVR
TMP300BIDBVR
TMP300BIDBVT
TMP300BIDBVT
TMP300BIDCKR
TMP300BIDCKR
TMP300BIDCKT
TMP300BIDCKT
# Comparators1111111111
Accuracy Over Temp Range(Max), C2222222222
InterfaceAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen Drain
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C10101010101010101010
SetPoint TypeResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor Programmable
SetPoint Value, deg C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ), uA110110110110110110110110110110
Supply Voltage(Max), В18181818181818181818
Supply Voltage(Min), В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A)
    PDF, 559 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 май 2010
    This design was created to help those wanting to design a TMS320C6472 digital signal processor into a system using a nominal input of 12 V, having a highly flexible power design, and the ability to monitor temperature as well as dynamically monitoring and controlling voltage and current.
  • Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs
    PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2010
    This design was created to help designers wishing to design up to eight TMS320C6472 Digital Signal Processors into a system using a nominal input voltage of 12 V, having a highly flexible power design, the ability to monitor temperature, and dynamically monitor and control voltage and current.
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP300
