Datasheet Texas Instruments TMP300-Q1 — Даташит
СерияTMP300-Q1
Автомобильный класс, программируемый резистором, температурный переключатель с поддержкой напряжения до 18 В и датчик аналогового выхода
1,8V Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog out Temperature Sensor datasheet
PDF, 857 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2011
TMP300BQDCKRQ1
Статус продуктаВ производстве
TMP300BQDCKRQ1
N1
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаSBG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Parameters / ModelsTMP300BQDCKRQ1
TMP300BQDCKRQ1
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max), C2
InterfaceAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Тип выходаOpen Drain
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotive
Sensor Gain, mV/Deg C10
SetPoint TypeResistor Programmable
SetPoint Value, deg C-40 to 125
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ), uA110
Supply Voltage(Max), В18
Supply Voltage(Min), В1.8
TMP300BQDCKRQ1
Серия: TMP300-Q1 (1)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP300-Q1
