Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TMP302 — Даташит
СерияTMP302
Datasheet Texas Instruments TMP302
Выбираемая точка срабатывания с возможностью выбора контакта Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В
TMP302 Easy-to-Use, Low-Power, Low-Supply Temperature Switch in Micropackage datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 авг 2015
TMP302ADRLRTMP302ADRLTTMP302BDRLRTMP302BDRLTTMP302CDRLRTMP302CDRLTTMP302DDRLRTMP302DDRLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетДаДаНет
N12345678
Pin66666666
Package TypeDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY4000250400025040002504000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOCPOCPOCTOCTOCROCROCSOCS
Width (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.2
Length (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.6
Thickness (мм).55.55.55.55.55.55.55.55
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).6.6.6.6.6.6.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP302ADRLR
TMP302ADRLR
TMP302ADRLT
TMP302ADRLT
TMP302BDRLR
TMP302BDRLR
TMP302BDRLT
TMP302BDRLT
TMP302CDRLR
TMP302CDRLR
TMP302CDRLT
TMP302CDRLT
TMP302DDRLR
TMP302DDRLR
TMP302DDRLT
TMP302DDRLT
# Comparators11111111
Accuracy Over Temp Range(Max), C22222222
InterfaceSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen Drain
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SetPoint TypePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-Selectable
SetPoint Value, deg C50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ), uA88888888
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP302
Политика конфиденциальности
