Datasheet Texas Instruments TMP302-Q1 — Даташит
СерияTMP302-Q1
Автомобильное семейство температурных выключателей с возможностью выбора точки срабатывания 1,4 В
TMP302-Q1, Automotive Grade, Low-Power, Easy-to-Use, Temperature Switch in MicroPackage datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 июл 2015
44 предложений от 22 поставщиков
THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT. Thermostat 50°C, 55°C, 60°C, 65°C Active Low Open Drain 6-SOT. Temperature Sensors - Thermostats -...
TMP302BDRLR
9.17 ₽
TMP302DQDRLRQ1
13 ₽
TMP302BQDRLRQ1
26 ₽
TMP302CQDRLRQ1
от 44 ₽
TMP302AQDRLRQ1TMP302BQDRLRQ1TMP302CQDRLRQ1TMP302DQDRLRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeDRLDRLDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY4000400040004000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSHQSHRSHSSHT
Width (мм)1.21.21.21.2
Length (мм)1.61.61.61.6
Thickness (мм).55.55.55.55
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).6.6.6.6
Parameters / ModelsTMP302AQDRLRQ1
TMP302AQDRLRQ1
TMP302BQDRLRQ1
TMP302BQDRLRQ1
TMP302CQDRLRQ1
TMP302CQDRLRQ1
TMP302DQDRLRQ1
TMP302DQDRLRQ1
# Comparators1111
Accuracy Over Temp Range(Max), C2222
InterfaceSwitchSwitchSwitchSwitch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen Drain
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
SetPoint TypePin-SelectablePin-SelectablePin-SelectablePin-Selectable
SetPoint Value, deg C50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 12550, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ), uA8888
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP302-Q1
Публикации по теме
