Datasheet Texas Instruments TMP303 — Даташит
СерияTMP303
Запрограммированный на заводе компаратор температурного окна
TMP303 Easy-To-Use, Low-Power, 1В°C, Low-Supply Temperature Range Monitor In Micropackage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2017
TMP303ADRLRTMP303ADRLTTMP303BDRLRTMP303BDRLTTMP303CDRLRTMP303CDRLTTMP303DDRLRTMP303DDRLTTMP303EDRLRTMP303EDRLTTMP303FDRLRTMP303FDRLTTMP303GDRLRTMP303GDRLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаДаНетНетДаНетДаНетДа
N1234567891011121314
Pin66666666666666
Package TypeDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY4000250400025040002504000250400025040002504000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOCOOCOQWMQWM11U11U12Z12Z17Z17Z18A18A18B18B
Width (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Length (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Thickness (мм).55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP303ADRLR
TMP303ADRLR
TMP303ADRLT
TMP303ADRLT
TMP303BDRLR
TMP303BDRLR
TMP303BDRLT
TMP303BDRLT
TMP303CDRLR
TMP303CDRLR
TMP303CDRLT
TMP303CDRLT
TMP303DDRLR
TMP303DDRLR
TMP303DDRLT
TMP303DDRLT
TMP303EDRLR
TMP303EDRLR
TMP303EDRLT
TMP303EDRLT
TMP303FDRLR
TMP303FDRLR
TMP303FDRLT
TMP303FDRLT
TMP303GDRLR
TMP303GDRLR
TMP303GDRLT
TMP303GDRLT
# Comparators22222222222222
Accuracy Over Temp Range(Max), C11111111111111
InterfaceSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitchSwitch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush PullPush Pull
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SetPoint TypeFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory Programmed
SetPoint Value, deg C0, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 600, 60,0, 55,-20, 60
Special FeaturesHysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)
Supply Current(Typ), uA3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-Power Battery Temperature Monitoring
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP303
