Datasheet Texas Instruments TMP400 — Даташит
СерияTMP400
Дистанционный и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в QSSOP-16
В±1В°C Remote and Local Temp Sensor with N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 дек 2007
TMP400AIDBQRTMP400AIDBQT
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTMP400TMP400
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTMP400AIDBQR
TMP400AIDBQR
TMP400AIDBQT
TMP400AIDBQT
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel11
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 125-40 to 125
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits1212
Special FeaturesProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ), uA2828
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP400 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP400
