Datasheet Texas Instruments TMP401 — Даташит
СерияTMP401
Выносной и локальный датчик температуры с коррекцией N-фактора и серии R в VSSOP-8
TMP401 В±1В°C Programmable, Remote and Local, Digital Out Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 окт 2014
TMP401AIDGKRTMP401AIDGKRG4TMP401AIDGKTTMP401AIDGKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBRBBRBBRBBRB
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsTMP401AIDGKR
TMP401AIDGKR
TMP401AIDGKRG4
TMP401AIDGKRG4
TMP401AIDGKT
TMP401AIDGKT
TMP401AIDGKTG4
TMP401AIDGKTG4
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C3333
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel1111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance CancellationSeries Resistance CancellationSeries Resistance CancellationSeries Resistance Cancellation
Remote Temp Resolution(Max), bits12121212
Special FeaturesProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ), uA25252525
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP401
