Datasheet Texas Instruments TMP411EDGKR — Даташит
| Серия | TMP411 |
| Модель | TMP411EDGKR |
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в MSOP-8 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить TMP411EDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 219 ₽30 предложений от 11 поставщиков SENSOR DIGITAL -55C-150C 8VSSOP. Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 150°C 12 b 8-VSSOP. Temperature Sensors - Analog and Digital Output... | |||
| TMP411EDGKR Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| TMP411EDGKR Texas Instruments | от 213 ₽ | ||
| TMP411EDGKR Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
| TMP411EDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 411E |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Interface | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max) | 2.5 +/- C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Remote Channel | 1 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy | -40 to 150 C |
| Remote Sensor Accuracy(Max) | 1 +/- C |
| Remote Sensor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
| Remote Temp Resolution(Max) | 12 bits |
| Special Features | Programmable Alert,Shutdown |
| Supply Current(Typ) | 400 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Optimizing Remote Diode Temperature Sensor DesignPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP411 (18)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
