Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TMP411 — Даташит
СерияTMP411
Выносной и локальный датчик температуры с коррекцией N-фактора и серии R в MSOP-8
TMP411 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2016
TMP411ADTMP411ADG4TMP411ADGKRTMP411ADGKRG4TMP411ADGKTTMP411ADGKTG4TMP411ADRTMP411BDTMP411BDGKRTMP411BDGKTTMP411BDGKTG4TMP411BDRTMP411CDTMP411CDGKRTMP411CDGKTTMP411CDRTMP411EDGKRTMP411EDGKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетНетДаНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетДа
N123456789101112131415161718
Pin888888888888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDDDGKDGKDGKDDDGKDGKDDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOICVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025002502502500752500250250250075250025025002500250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT411AT411A411A411A411A411AT411AT411B411B411B411BT411BT411C411C411CT411C411E411E
Width (мм)3.913.9133333.913.913333.913.91333.9133
Length (мм)4.94.933334.94.93334.94.9334.933
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.58.97.97.971.581.58.97.971.58.97.97
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.27.65.65.651.271.27.65.651.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.751.071.071.071.751.751.071.071.751.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP411AD
TMP411AD
TMP411ADG4
TMP411ADG4
TMP411ADGKR
TMP411ADGKR
TMP411ADGKRG4
TMP411ADGKRG4
TMP411ADGKT
TMP411ADGKT
TMP411ADGKTG4
TMP411ADGKTG4
TMP411ADR
TMP411ADR
TMP411BD
TMP411BD
TMP411BDGKR
TMP411BDGKR
TMP411BDGKT
TMP411BDGKT
TMP411BDGKTG4
TMP411BDGKTG4
TMP411BDR
TMP411BDR
TMP411CD
TMP411CD
TMP411CDGKR
TMP411CDGKR
TMP411CDGKT
TMP411CDGKT
TMP411CDR
TMP411CDR
TMP411EDGKR
TMP411EDGKR
TMP411EDGKT
TMP411EDGKT
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel111111111111111111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C111111111111111111
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits121212121212121212121212121212121212
Special FeaturesProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ), uA400400400400400400400400400400400400400400400400400400
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP411
