Datasheet Texas Instruments TMP411-Q1 — Даташит
СерияTMP411-Q1
Автомобильный, дистанционный и локальный датчик температуры с коррекцией N-фактора и серии R
TMP411-Q1 В±1В°C Remote/Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 ноя 2013
TMP411AQDGKRQ1TMP411BQDGKRQ1TMP411CQDGKRQ1TMP411DQDGKRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка411AQ411BQ411CQ411DQ
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsTMP411AQDGKRQ1
TMP411AQDGKRQ1
TMP411BQDGKRQ1
TMP411BQDGKRQ1
TMP411CQDGKRQ1
TMP411CQDGKRQ1
TMP411DQDGKRQ1
TMP411DQDGKRQ1
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Remote Channel1111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits12121212
Special FeaturesProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,ShutdownProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ), uA400400400400
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP411-Q1
