Datasheet Texas Instruments TMP422-Q1 — Даташит
СерияTMP422-Q1
Автомобильный 2-канальный дистанционный датчик температуры AEC-Q100
TMP42x-Q1 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 29 ноя 2016
TMP422AQDCNRQ1TMP422AQDCNTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDCNDCN
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка422Q422Q
Width (мм)1.631.63
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.11.1
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTMP422AQDCNRQ1
TMP422AQDCNRQ1
TMP422AQDCNTQ1
TMP422AQDCNTQ1
InterfaceSMBusSMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotive
Remote Channel22
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits1212
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA3232
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
Серия: TMP422-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP422-Q1
Публикации по теме
