Datasheet Texas Instruments TMP423 — Даташит
СерияTMP423
Тройной дистанционный и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R
В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2012
TMP423AIDCNRTMP423AIDCNRG4TMP423AIDCNTTMP423AIDCNTG4TMP423BIDCNRTMP423BIDCNRG4TMP423BIDCNT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDCNDCNDCNDCNDCNDCNDCN
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025025030003000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAEIDAEIDAEIDAEIDAFIDAFIDAFI
Width (мм)1.631.631.631.631.631.631.63
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.11.11.11.11.11.11.1
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP423AIDCNR
TMP423AIDCNR
TMP423AIDCNRG4
TMP423AIDCNRG4
TMP423AIDCNT
TMP423AIDCNT
TMP423AIDCNTG4
TMP423AIDCNTG4
TMP423BIDCNR
TMP423BIDCNR
TMP423BIDCNRG4
TMP423BIDCNRG4
TMP423BIDCNT
TMP423BIDCNT
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.52.52.52.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel3333333
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1111111
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits12121212121212
Special FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Supply Current(Typ), uA400400400400400400400
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP423
