Datasheet Texas Instruments TMP423-Q1 — Даташит
СерияTMP423-Q1
Автомобильный 3-канальный дистанционный датчик температуры AEC-Q100
TMP42x-Q1 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 29 ноя 2016
TMP423AQDCNRQ1TMP423AQDCNTQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDCNDCN
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка423Q423Q
Width (мм)1.631.63
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.11.1
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTMP423AQDCNRQ1
TMP423AQDCNRQ1
TMP423AQDCNTQ1
TMP423AQDCNTQ1
InterfaceSMBusSMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotive
Remote Channel33
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40C to 150C-40C to 150C
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits1212
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA3232
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
Серия: TMP423-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP423-Q1
Публикации по теме
