Datasheet Texas Instruments TMP431 — Даташит
СерияTMP431
Дистанционный и локальный датчик температуры с автоматической коррекцией бета-фактора, N-фактора и серии-R
TMP43x В±1В°C Temperature Sensor With Series-R, О·-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 14 мар 2016
TMP431ADGKRTMP431ADGKTTMP431BDGKRTMP431BDGKTTMP431CDGKRTMP431CDGKTTMP431DDGKRTMP431DDGKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДаДаНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDRTIDRTIDRUIDRUIDUECDUECDUFCDUFC
Width (мм)33333333
Length (мм)33333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP431ADGKR
TMP431ADGKR
TMP431ADGKT
TMP431ADGKT
TMP431BDGKR
TMP431BDGKR
TMP431BDGKT
TMP431BDGKT
TMP431CDGKR
TMP431CDGKR
TMP431CDGKT
TMP431CDGKT
TMP431DDGKR
TMP431DDGKR
TMP431DDGKT
TMP431DDGKT
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel11111111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11111111
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits1212121212121212
Special FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Supply Current(Typ), uA3535353535353535
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP431
