Datasheet Texas Instruments TMP432 — Даташит
СерияTMP432
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с автоматической коррекцией бета-фактора, N-фактора и серии-R
TMP43x В±1В°C Temperature Sensor With Series-R, О·-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 14 мар 2016
TMP432ADGSRTMP432ADGSTTMP432BDGSRTMP432BDGST
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDSCIDSCIDSDIDSDI
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsTMP432ADGSR
TMP432ADGSR
TMP432ADGST
TMP432ADGST
TMP432BDGSR
TMP432BDGSR
TMP432BDGST
TMP432BDGST
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel2222
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits12121212
Special FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
Supply Current(Typ), uA35353535
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP432
