Datasheet Texas Instruments TMP435 — Даташит
СерияTMP435
Многоадресный дистанционный и локальный датчик температуры с автоматической коррекцией бета-фактора, N-фактора и серии-R
В±1В°C TEMP SENSOR with Series-R, n-Factor, Beta Compensation & Prog Addressing datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2010
TMP435ADGSRTMP435ADGST
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDTPIDTPI
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsTMP435ADGSR
TMP435ADGSR
TMP435ADGST
TMP435ADGST
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel11
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-40 to 150-40 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits1212
Special FeaturesShutdownShutdown
Supply Current(Typ), uA3535
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP435 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP435
