Datasheet ТI TMP441 — Даташит
| Серия | TMP441 |
Многоадресный удаленный и локальный датчик температуры с автоматической коррекцией бета-фактора, N-фактора и серии-R в SOT23
В±1В°C TEMPERATURE SENSOR w/Auto Beta Correction, Series-R, and n-Factor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 мар 2009
| TMP441AIDCNR | TMP441AIDCNT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DCN | DCN |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | DIGI | DIGI |
| Width (мм) | 1.63 | 1.63 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.1 | 1.1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| Parameters / Models | TMP441AIDCNR![]() | TMP441AIDCNT![]() |
| Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Remote Channel | 1 | 1 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | -40 to 150 | -40 to 150 |
| Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 |
| Remote Sensor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
| Remote Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 |
| Special Features | Shutdown | Shutdown |
| Supply Current(Typ), uA | 700 | 700 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP441 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
