Datasheet Texas Instruments TMP451-Q1 — Даташит
СерияTMP451-Q1
Автомобильный класс, удаленный и локальный датчик температуры 1,7 В с коэффициентом N, фильтрацией и коррекцией серии R
TMP451-Q1 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor with О·-Factor and Offset Correction, Series-Resistance Cancellation, and Programmable Digital Filter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 3 окт 2014
TMP451AQDQFRQ1
Статус продуктаВ производстве
TMP451AQDQFRQ1
N1
Package TypeDQF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PSSO-N
Package QTY3000
МаркировкаDAIQ
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Parameters / ModelsTMP451AQDQFRQ1
TMP451AQDQFRQ1
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)
RatingAutomotive
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-55 to 150
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max), bits12
Special FeaturesDynamic Averaging,Programmable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ), uA35
Supply Voltage(Max), В3.6
Supply Voltage(Min), В1.7
TMP451AQDQFRQ1
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP451-Q1 (1)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP451-Q1
Публикации по теме
