Datasheet ТI TMP461 — Даташит
| Серия | TMP461 |
Высокоточный дистанционный и локальный датчик температуры с программируемым адресом шины
TMP461 High-Accuracy Remote and Local Temperature Sensor with Pin-Programmable Bus Address datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 авг 2016
| TMP461AIRUNR | TMP461AIRUNT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | RUN | RUN |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ZDW1 | ZDW1 |
| Width (мм) | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2 | 2 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| Parameters / Models | TMP461AIRUNR![]() | TMP461AIRUNT![]() |
| Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | QFN | QFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Remote Channel | 1 | 1 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | -55 to 150 | -55 to 150 |
| Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 0.75 | 0.75 |
| Remote Sensor Correction | Offset Correction Register,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Offset Correction Register,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
| Remote Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 |
| Special Features | Programmable Alert,Remote diode fault detection | Programmable Alert,Remote diode fault detection |
| Supply Current(Typ), uA | 35 | 35 |
| Supply Voltage(Max), В | 3.6 | 3.6 |
| Supply Voltage(Min), В | 1.7 | 1.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Optimizing Remote Diode Temperature Sensor DesignPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP461 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
