Datasheet ТI TMP708 — Даташит
| Серия | TMP708 |
Программируемый резистором температурный переключатель точки срабатывания
TMP708 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2016
| TMP708AIDBVR | TMP708AIDBVT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | SBI | SBI |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| Parameters / Models | TMP708AIDBVR![]() | TMP708AIDBVT![]() |
| # Comparators | 1 | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max), C | 3 | 3 |
| Interface | Switch | Switch |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Тип выхода | Open Drain | Open Drain |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| SetPoint Type | Resistor Programmable | Resistor Programmable |
| SetPoint Value, deg C | 0 to 125 | 0 to 125 |
| Special Features | Hysteresis (10В°C or 30В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (10В°C or 30В°C),Pin-Selectable Hysteresis |
| Supply Current(Typ), uA | 40 | 40 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: TMP708 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
