Datasheet ТI TMP709-Q1 — Даташит
СерияTMP709-Q1
Datasheet Texas Instruments TMP709-Q1
Программируемый резистором температурный переключатель в автомобильном корпусе SOT с выбираемым контактом гистерезисом
TMP709-Q1 Automotive, Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package datasheet
PDF, 824 Кб, Файл опубликован: 23 дек 2016
TMP709AQDBVRQ1TMP709AQDBVTQ1
Статус продуктаВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка709Q709Q
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTMP709AQDBVRQ1
TMP709AQDBVRQ1
TMP709AQDBVTQ1
TMP709AQDBVTQ1
# Comparators11
Accuracy Over Temp Range(Max), C33
InterfaceSwitchSwitch
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125
Тип выходаOpen DrainOpen Drain
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotive
SetPoint TypeResistor ProgrammableResistor Programmable
SetPoint Value, deg C0 to 1250 to 125
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ), uA4040
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
Серия: TMP709-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP709-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
