Datasheet ТI TMP75-Q1 — Даташит
СерияTMP75-Q1
Datasheet Texas Instruments TMP75-Q1
Автомобильный датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus в форм-факторе и распиновке LM75 промышленного стандарта
TMPx75-Q1 Automotive Grade Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry-Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 513 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2015
TMP75AQDGKRQ1TMP75AQDRQ1
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка75Q1T75Q1
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsTMP75AQDGKRQ1
TMP75AQDGKRQ1
TMP75AQDRQ1
TMP75AQDRQ1
Addresses88
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA5050
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotive
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA8585
Supply Current(Typ), uA5050
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
Temp Resolution(Max), bits1212
RoHSСовместимСовместим
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75-Q1
Политика конфиденциальности
