Datasheet Texas Instruments TMP75B — Даташит
| Серия | TMP75B |
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus, форм-фактор LM75 и распиновка
TMP75B 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
| TMP75B Texas Instruments | по запросу | ||
| TMP75BID | TMP75BIDGKR | TMP75BIDGKT | TMP75BIDR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | DGK | DGK | D |
| Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TMP75B | T75B | T75B | TMP75B |
| Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TMP75BID![]() | TMP75BIDGKR![]() | TMP75BIDGKT![]() | TMP75BIDR![]() |
| Addresses | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
| Iq(Typ), uA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
| Supply Current(Max), uA | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Supply Current(Typ), uA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Supply Voltage(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Supply Voltage(Min), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75B (4)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
