Datasheet Texas Instruments TMP75B-Q1 — Даташит
СерияTMP75B-Q1
Датчик температуры автомобильного класса с поддержкой напряжения 1,4 В и интерфейсом I2C/SMBus, распиновка LM75
TMP75B-Q1 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 8 окт 2014
TMP75B
TMP75BQDGKRQ1TMP75BQDGKTQ1TMP75BQDQ1TMP75BQDRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDGKDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250752500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаT75BQT75BQT75BQT75BQ
Width (мм)333.913.91
Length (мм)334.94.9
Thickness (мм).97.971.581.58
Pitch (мм).65.651.271.27
Max Height (мм)1.071.071.751.75
Parameters / ModelsTMP75BQDGKRQ1
TMP75BQDGKRQ1
TMP75BQDGKTQ1
TMP75BQDGKTQ1
TMP75BQDQ1
TMP75BQDQ1
TMP75BQDRQ1
TMP75BQDRQ1
Addresses8888
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA12121212
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA89898989
Supply Current(Typ), uA40404040
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.4
Temp Resolution(Max), bits12121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75B-Q1
Публикации по теме
