Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TMP75C — Даташит
СерияTMP75C
Datasheet Texas Instruments TMP75C
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus и одноразовым режимом, распиновка LM75
TMP75C 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
TMP75CIDTMP75CIDGKRTMP75CIDGKTTMP75CIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаTMP75CT75CT75CTMP75C
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsTMP75CID
TMP75CID
TMP75CIDGKR
TMP75CIDGKR
TMP75CIDGKT
TMP75CIDGKT
TMP75CIDR
TMP75CIDR
Addresses8888
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA15151515
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA37373737
Supply Current(Typ), uA20202020
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.4
Temp Resolution(Max), bits12121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75C
Политика конфиденциальности
