Datasheet Texas Instruments TMP75C-Q1 — Даташит
СерияTMP75C-Q1
1В°C Accuracy, Digital Temp Sensor w/ 2-Wire Interface & Alert
TMP75C-Q1 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 18 ноя 2016
31 предложений от 13 поставщиков
SENSOR DIGITAL -40C-125C 8VSSOP. Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 12 b 8-VSSOP. Temperature Sensors - Analog and Digital Output...
TMP75CQDGKRQ1
61 ₽
TMP75CQDGKRQ1
от 174 ₽
TMP75CQDGKRQ1
от 177 ₽
727GS
TMP75CQDGKRQ1
TMP75CQDGKRQ1TMP75CQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаT75CQT75CQ
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsTMP75CQDGKRQ1
TMP75CQDGKRQ1
TMP75CQDRQ1
TMP75CQDRQ1
Addresses88
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA1515
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingAutomotive,MilitaryAutomotive,Military
Special FeaturesProgrammable Alert, Fault Queue, One-Shot Conversion, ShutdownProgrammable Alert, Fault Queue, One-Shot Conversion, Shutdown
Supply Current(Max), uA3737
Supply Current(Typ), uA2020
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.4
Temp Resolution(Max), bits1212
RoHSСовместимСовместим
Серия: TMP75C-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75C-Q1
Публикации по теме
