Datasheet Texas Instruments TMS320C6652 — Даташит
СерияTMS320C6652
Процессор цифровых сигналов с фиксированной и плавающей запятой
TMS320C6652 and TMS320C6654 Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2016
TMS320C6652CZH6TMS320C6652CZHA6
N12
Pin625625
Package TypeCZHCZH
Package QTY11
CarrierNOT REQUIREDNOT REQUIRED
МаркировкаTMS320C6652CZH@2012 TI
Width (мм)2121
Length (мм)2121
Thickness (мм)2.422.42
Parameters / ModelsTMS320C6652CZH6
TMS320C6652CZH6
TMS320C6652CZHA6
TMS320C6652CZHA6
ApplicationsMachine VisionMachine Vision
DRAMDDR3DDR3
DSP1 C66x1 C66x
DSP MHz, Max.600600
GFLOPS9.69.6
On-Chip L2 Cache1024 KB1024 KB
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100,0 до 85от -40 до 100,0 до 85
Other On-Chip Memory1024 KB1024 KB
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (FCBGA)See datasheet (FCBGA)
RatingCatalogCatalog
Serial I/OI2C,SPI,UART,UPPI2C,SPI,UART,UPP
Total On-Chip Memory, KB10881088
RoHSСовместимСовместим
  • Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
  • TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)
    PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
  • KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)
    PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
    The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP
  • AN-1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages (Rev. A)
    PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2004
    Application Note 1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages
  • Clocking Design Guide for KeyStone Devices
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
  • The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)
    PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM
  • Optimizing Loops on the C66x DSP
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
  • DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)
    PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
  • TI DSP Benchmarking
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
    This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms.
  • Thermal Design Guide for DSP and ARM Application Processors (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 авг 2016
    This application report has been compiled to provide specific information and considerations regarding thermal design requirements for all DSP and ARM-based single and multi-core processors (collectively referred to as “processors”, “System-on-chip”, or “SoC”). The information contained within this document is intended to provide a minimum level of understanding with regards to the thermal require
  • Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
Серия: TMS320C6652 (2)
  • Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP> C66x DSP
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320C6652
