Datasheet Texas Instruments TMS320DM368 — Даташит
СерияTMS320DM368
Цифровой медиапроцессор DaVinci
TMS320DM368 Digital Media System-on-Chip (DMSoC) datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 июн 2011
DM368ZCEDZDM368ZCEZTMS320DM368ZCETMS320DM368ZCEDTMS320DM368ZCED48FTMS320DM368ZCEDFTMS320DM368ZCEFVCBU68WMCE30VS3674PITTAVS3674UNION
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin338338338338338338338338338338
Package TypeZCEZCEZCEZCEZCEZCEZCEZCEZCEZCE
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGANFBGANFBGANFBGANFBGANFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY160160160160160160160160160160
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаDM368ZCEDF570DM368ZCEDM368ZCED570570DM368ZCEF570DM368ZCE570
Width (мм)13131313131313131313
Length (мм)13131313131313131313
Thickness (мм).89.89.89.89.89.89.89.89.89.89
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDM368ZCEDZ
DM368ZCEDZ
DM368ZCEZ
DM368ZCEZ
TMS320DM368ZCE
TMS320DM368ZCE
TMS320DM368ZCED
TMS320DM368ZCED
TMS320DM368ZCED48F
TMS320DM368ZCED48F
TMS320DM368ZCEDF
TMS320DM368ZCEDF
TMS320DM368ZCEF
TMS320DM368ZCEF
VCBU68WMCE30
VCBU68WMCE30
VS3674PITTA
VS3674PITTA
VS3674UNION
VS3674UNION
ARM CPU1 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM91 ARM9
ARM MHz, Max.432432432432432432432432432432
ApplicationsConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP Cameras
DRAMLPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2
EMAC10/10010/10010/10010/10010/10010/10010/10010/10010/10010/100
I2C1111111111
Operating SystemsLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinux
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85
Pin/Package338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI5555555555
UART, SCI2222222222
USBUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTGUSB2.0,HS,OTG
Video Acceleration1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP
Video Port, Configurable1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output
Video Resolution/Frame Rate1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less1080P,30 FPS or Less
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TMS320DM368 Power Consumption Summary (Rev. A)
    PDF, 46 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2013
    This application report discusses the power consumption of the Texas Instruments TMS320DM368 digital media System-on-Chip (DMSoC). Power consumption on the DM368 device is highly application-dependent; therefore, a spreadsheet that estimates power consumption is provided along with this document. To obtain good results from the spreadsheet, realistic usage parameters must be entered (see Section 2
  • TMS320DM365 to TMS320DM368 Migration Guide
    PDF, 35 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2010
  • TMS320DM36x SoC Architecture and Throughput
    PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 29 июл 2009
    This application report provides information on the DM36x throughput performance and describes the DM36x System-on-Chip (SoC) architecture, data path infrastructure, and constraints that affect the throughput and different optimization techniques for optimum system performance. This document also provides information on the maximum possible throughput performance of different peripherals on the So
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Understanding TI's PCB Routing Rule-Based DDR Timing Specification (Rev. A)
    PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2008
    This application report motivates the way the DDR high-speed timing requirements are now going to be communicated to system designers. The traditional method of using data sheet parameters and simulation models is tedious. The system designer uses this information to evaluate whether timing specifications are met and can be expected to operate reliably.Ultimately, the real question the hardwa
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Media Processors > DaVinci Video Processors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320DM368
