Datasheet Texas Instruments TMS320DM369 — Даташит
СерияTMS320DM369
Цифровой медиапроцессор DaVinci
TMS320DM369 Digital Media System-on-Chip (DMSoC) datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июл 2016
TMS320DM369ZCETMS320DM369ZCEDTMS320DM369ZCEDFTMS320DM369ZCEF
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin338338338338
Package TypeZCEZCEZCEZCE
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY160160160160
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
Маркировка570DM369ZCEDDM369ZCEDF570
Width (мм)13131313
Length (мм)13131313
Thickness (мм).89.89.89.89
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.31.31.31.3
Parameters / ModelsTMS320DM369ZCE
TMS320DM369ZCE
TMS320DM369ZCED
TMS320DM369ZCED
TMS320DM369ZCEDF
TMS320DM369ZCEDF
TMS320DM369ZCEF
TMS320DM369ZCEF
ARM CPU1 ARM91 ARM91 ARM91 ARM9
ARM MHz, Max.432432432432
ApplicationsConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP CamerasConsumer Electronics,Industrial Cameras,Security, Video and Imaging, Portable Cameras,Video Surveillance IP Cameras
DRAMLPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2LPDDR,DDR2
EMAC10/10010/10010/10010/100
I2C1111
Operating SystemsLinuxLinuxLinuxLinux
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85от -40 до 85,0 до 85
Pin/Package338NFBGA338NFBGA338NFBGA338NFBGA
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI5555
UART, SCI2222
USBUSB2.0 HS OTGUSB2.0 HS OTGUSB2.0 HS OTGUSB2.0 HS OTG
Video Acceleration1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP1 MJCP,1 HDVICP
Video Port, Configurable1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output1 Dedicated Input,1 Dedicated Output
Video Resolution/Frame Rate1080P,30 FPS or less1080P,30 FPS or less1080P,30 FPS or less1080P,30 FPS or less
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TMS320DM36x SoC Architecture and Throughput
    PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 29 июл 2009
    This application report provides information on the DM36x throughput performance and describes the DM36x System-on-Chip (SoC) architecture, data path infrastructure, and constraints that affect the throughput and different optimization techniques for optimum system performance. This document also provides information on the maximum possible throughput performance of different peripherals on the So
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Understanding TI's PCB Routing Rule-Based DDR Timing Specification (Rev. A)
    PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2008
    This application report motivates the way the DDR high-speed timing requirements are now going to be communicated to system designers. The traditional method of using data sheet parameters and simulation models is tedious. The system designer uses this information to evaluate whether timing specifications are met and can be expected to operate reliably.Ultimately, the real question the hardwa
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Media Processors > DaVinci Video Processors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320DM369
