Datasheet Texas Instruments TMS320F28379D — Даташит
СерияTMS320F28379D
Двухъядерный микроконтроллер Delfino
TMS320F2837xD Dual-Core Delfinoв„ў Microcontrollers datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 25 июл 2017
31 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 176HLQFP. C28x C2000TM C28x DelfinoTM Microcontroller IC 32-Bit Dual-Core 200MHz 1MB (512K x 16)...
TMS320F28379DPTPS
2 904 ₽
TMS320F28379DPTPS
2 904 ₽
TMS320F28379DPTPS
от 3 503 ₽
Эиком
TMS320F28379DPTPS
от 3 606 ₽
TMS320F28379DPTPSTMS320F28379DPTPTTMS320F28379DZWTSTMS320F28379DZWTTTMX320F28379DZWTT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНет
N12345
Pin176176337337337
Package TypePTPPTPZWTZWTZWT
Industry STD TermHLQFPHLQFPNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY40409090
МаркировкаF28379DPTPSTMS320F28379DZWTSTMS320
Width (мм)2424161616
Length (мм)2424161616
Thickness (мм)1.41.4.9.9.9
Pitch (мм).5.5.8.8.8
Max Height (мм)1.61.61.41.41.4
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)
Parameters / ModelsTMS320F28379DPTPS
TMS320F28379DPTPS
TMS320F28379DPTPT
TMS320F28379DPTPT
TMS320F28379DZWTS
TMS320F28379DZWTS
TMS320F28379DZWTT
TMS320F28379DZWTT
TMX320F28379DZWTT
TMX320F28379DZWTT
12-bit ADC Channels20
24
16-bit ADC Channels9
12
ADC, Ch9,12,20,249,12,20,249,12,20,249,12,20,24
ADC (Ch)up to 24
ADC Resolution16-bit /12-bit16-bit /12-bit16-bit /12-bit16-bit /12-bit
CAN2222
CAN(#)2
CLA2
CPU2x C28x,2x CLA2x C28x,2x CLA2x C28x,2x CLA2x C28x,2x CLA2x C28x
2x CLA
DAC33333
DMA, Ch12121212
DMA(Ch)2 6-Ch DMA
EMIF1 32/16-Bit,1 16-Bit1 32/16-Bit,1 16-Bit1 32/16-Bit,1 16-Bit1 32/16-Bit,1 16-Bit1 32/16-Bit
1 16-Bit
FPUYesYesYesYesYes
Flash, KB1024102410241024
Flash(KB)1024
Тактовая частота, МГц200200200200
Frequency(MHz)200
High Resolution PWM, Ch16161616
High Resolution PWM(Ch)16
I2C22222
McBSP22222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
-40 to 125
PWM, Ch24242424
PWM(Ch)24
Pin/Package176HLQFP, 337NFBGA176HLQFP, 337NFBGA176HLQFP, 337NFBGA176HLQFP, 337NFBGA176HLQFP
337NFBGA
QEP2222
RAM, KB204204204204
RAM(KB)204
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI33333
Security EnablerDebug security,Software IP protectionDebug security,Software IP protectionDebug security,Software IP protectionDebug security,Software IP protection
Sigma-Delta Filter88888
TMU2
Total Processing, MIPS800800800800
Total Processing (MIPS)800
UART, SCI4444
UART(SCI)4
USB11111
VCU II2
uPP1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • The TMS320F2837xD Architecture: Achieving a New Level of High Performance
    PDF, 384 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2016
    With the utilization of advanced high-performance microcontroller architectures, sophisticated real-time control systems can be realized. By combining both analog and digital control peripherals into a single device, along with a dual-core design, these systems can be cost-effectively implemented. This document provides an introduction and general overview to the TMS320F2837xD device architectural
  • Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Perm Magnet Sync Motors Using F2827x
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 12 фев 2016
    This application report presents a solution to control a permanent magnet synchronous motor (PMSM) using the TMS320F2837x microcontrollers. TMS320F2837x devices are part of the family of C2000 microcontrollers, which enables the cost-effective design of intelligent controllers for three phase motors by reducing system components and increasing efficiency. With these devices, it is possible to real
  • Accessing External SDRAM on the TMS320F2837x/280 Microcontrollers Using C/C++
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2015
    The TMS320F2837x and TMS320F2807x microcontrollers provide facilities for interfacing to external SDRAM memory through two external memory interface modules. The address space for this memory lies beyond the 22-bit addressable range traditionally accessed with the C28x CPU. This application report describes how to access the SDRAM memory from C/C++ code.
  • Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors
    PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
    This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement.
  • TMS320C28x FPU Primer (Rev. A)
    PDF, 228 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2009
    This primer provides an overview of the floating-point unit (FPU) in the C2000в„ў Delfino microcontroller devices.
  • Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x (Rev. A)
    PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2008
    This application report presents a method for utilizing the on-chip pulse width modulated (PWM) signal generators on the TMS320F280xв„ў family of digital signal controllers as a digital-to-analog converter (DAC). The method involves analog low-pass filtering the PWM signal to remove high frequency components, leaving only the low-frequency content. Theoretical and experimental results are presented
  • Running an Application from Internal Flash Memory on the TMS320F28xxx DSP (Rev. L)
    PDF, 641 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 28 фев 2013
    Several special requirements exist for running an application from on-chip Flash memory on the TMS320F28xxx. These requirements generally do not manifest themselves during code development in RAM since the Code Composer Studioв„ў (CCS) debugger can mask problems associated with initialized sections and their linkage in memory. This application report covers the application software modificatio
  • Getting Started With TMS320C28x Digital Signal Controllers (Rev. A)
    PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 окт 2007
    This guide is organized by development flow and functional areas to make your design effort as seamless as possible. Tips on getting started with TMS320C28xв„ў DSP software and hardware development are provided to aid in your initial design and debug efforts. Each section includes pointers to valuable information including technical documentation, software, and tools for use in each phase of d
  • An Overview of Designing Analog Interface With TM320F28xx/28xxx DSCs (Rev. A)
    PDF, 655 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 май 2008
    This application report provides guidelines that take you through everything from configuring the ADC and related registers correctly, responding to interrupts, and board design recommendations; this may be particularly useful for first-time users of the TMS320C2000в„ў digital signal processor (DSP) platform devices and for firmware engineers with less exposure to the analog world. Various s
  • Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C/C++ (Rev. D)
    PDF, 530 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 фев 2013
    This application report explores a hardware abstraction layer implementation to make C/C++ coding easier on C28x devices. This method is compared to traditional #define macros and topics of code efficiency and special case registers are also addressed.
  • Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. B)
    PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2017
    Often times, embedded processors must be programmed in situations where JTAG is not a viable optionfor programming the target device. When this is the case, the engineer must rely on some type of serial programming solution. C2000 devices aid in this endeavor through their inclusion of several program loading utilities included in ROM. These utilities are useful, but only solve half of the progr
  • Accelerators: Enhancing the Capabilities of the C2000 MCU Family Technical Brief (Rev. A)
    PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 ноя 2016
    Engineers designing real-time control systems are constantly faced with the challenge of optimizing performance. These systems require minimal processing latency in order to meet the control loop performance specifications. At the heart of the control systems are math intensive algorithms which are used to calculate the control signals. Utilizing a microcontroller (MCU) that can quickly and effici
  • Flash Programming Solutions for the TMS320F28xxx DSCs
    PDF, 423 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2008
    Flash programming is a process that occurs during all stages of a TMS320F28xxx digital signal controller (DSC) development cycle: firmware debug, prototyping, production, and field reprogramming. Several solutions are available to accommodate programming for all of these development stages. This application report presents solutions that are available and at what stage in the development cycle the
  • EEPROM Emulation With the TMS320F28xxx DSCs
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2009
    Many applications require storing small quantities of system related data (e.g., calibration values, device configuration) in a non-volatile memory, so that it can be used or modified and reused even after power cycling the system. EEPROMs are primarily used for this purpose. EEPROMs have the ability to erase and write individual bytes of memory many times over and the programmed locations retain
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
  • TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 Controllers
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
    The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Real-time Control> Delfino F2833x/F2837x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320F28379D
