Datasheet ADUC812BSZ - Analog Devices Даташит IC, SM 8- бит Микроконтроллер + ADC, WAFFLE80 — Даташит
Analog Devices ADUC812BSZ
Наименование модели: ADUC812BSZ
63 предложений от 29 поставщиков
Микроконвертор, 8052 ядро, 1.3MIPS/16МГц, кварц 16МГц, АЦП 12 бит, 8кан., 200kSPS, 2ЦАП 12 бит, темпер.датчик +3°C, Flash программ 8кбайт, Flash данных...
727GS
ADUC812BSZ-REEL
от 167 ₽
Контест
ADUC812BSZ
1 488 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADUC812BSZ-REEL
от 3 411 ₽
SUV System
ADUC812BSZ-REEL
Производитель: Analog Devices
Описание: IC, SM 8- бит Микроконтроллер + ADC, WAFFLE80
data sheetСкачать Data Sheet
a
MicroConverter ®, Multichannel 12-Bit ADC with Embedded Flash MCU ADuC812
APPLICATIONS Intelligent Sensors Calibration and Conditioning Battery-Powered Systems (Portable PCs, Instruments, Monitors) Transient Capture Systems DAS and Communications Systems Control Loop Monitors (Optical Networks/Base Stations) GENERAL DESCRIPTION
FEATURES Analog I/O 8-Channel, High Accuracy 12-Bit ADC On-Chip, 100 ppm/ C Voltage Reference High Speed 200 kSPS DMA Controller for High Speed ADC-to-RAM Capture 2 12-Bit Voltage Output DACs On-Chip Temperature Sensor Function Memory 8K Bytes On-Chip Flash/EE Program Memory 640 Bytes On-Chip Flash/EE Data Memory 256 Bytes On-Chip Data RAM 16M Bytes External Data Address Space 64K Bytes External Program Address Space 8051 Compatible Core 12 MHz Nominal Operation (16 MHz Max) 3 16-Bit Timer/Counters High Current Drive Capability--Port 3 9 Interrupt Sources, 2 Priority Levels Power Specified for 3 V and 5 V Operation Normal, Idle, and Power-Down Modes On-Chip
  • Контроллер семейства: (8052) ADUC
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Память программ: 8 Кб
  • EEPROM Memory Size: 8 Кб
  • Оперативная память: 256Byte
  • Тактовая частота: 12 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 3
  • Периферия: ADC, DAC, DMA, PSM, Temp Sensor
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Digital IC Case Style: MQFP
  • Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.3 В, 4.5 В до 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
  • Количество выводов: 52
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Clock Frequency: 12 МГц
  • IC Generic Number: 812
  • Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Logic Function Number: 812
  • Memory Size: 8 Кб
  • Memory Size Flash: 8 Кб
  • Memory Type: Flash EEPROM
  • Microprocessor/Controller Features: 8-Channel, High Accuracy 12- бит ADC, On-Chip, 100 ppm/ C Voltage Reference, DMA Controller for High Speed ADC-to-RAM Capture, On-Chip Temperature Sensor Function, 8K Bytes On-Chip Flash/EE Program Memory, 8K Bytes On-Chip Flash/EE Program Memory, 256 Byte
  • No.
    of ADC Inputs: 8
Дополнительные аксессуары:
  • DATAMAN - DATAMAN 848PRO
На английском языке: Datasheet ADUC812BSZ - Analog Devices IC, SM 8- bit MCU + ADC, WAFFLE80
