Datasheet Texas Instruments TMS320VC5409 — Даташит
| Серия | TMS320VC5409 |
Цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой (DSP)
TMS320VC5409 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 окт 2008
37 предложений от 28 поставщиков Цифровой сигнальный процессор DSP, DSP Fixed-Point 16Bit 100MHz 100MIPS 144Pin BGA MICROSTAR | |||
| TMS320VC5409GGU100 Texas Instruments | 728 ₽ | ||
| TMS320VC5409APGE16 Texas Instruments | 793 ₽ | ||
| TMS320VC5409PGE100 | 1 169 ₽ | ||
| TMS320VC5409PGE-80 Texas Instruments | по запросу | ||
| TMS320VC5409GGU-80 | TMS320VC5409GGU100 | TMS320VC5409PGE-80 | TMS320VC5409PGE100 | TMS320VC5409ZGU-80 | TMS320VC5409ZGU100 | TMS320VC5409ZGUR80 | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Package Type | GGU | GGU | PGE | PGE | ZGU | ZGU | ZGU |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | LQFP | LQFP | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR |
| JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
| Маркировка | 80 | 100 | PGE-80 | TMS320VC5409 | -80 | 100 | DVC5409ZGU |
| Width (мм) | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Length (мм) | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | 1.4 | 1.4 | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .8 | .8 | .5 | .5 | .8 | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Carrier | EIAJ TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
| RoHS | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- TMS320VC5409 Bootloader Technical Reference (Rev. A)PDF, 280 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 мар 2002
This document describes the features and operation of the TMS320VC5409 bootloader. The contents of the on-chip ROM also are discussed.Important Notice Regarding Bootloader Program Contents:Texas Instruments may periodically update the bootloader code supplied in the ROM to correct known problems, provide additional features, or improve functionality. These changes may be made without - TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar - Migrating from TMS320VC549 to TMS320VC5409 (Rev. C)PDF, 77 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 фев 2002
This document describes issues of interest related to migration from the TMS320VC549 to the TMS320VC5409. The objective of this document is to indicate differences between the two devices. Functions that are identical between the two devices are not included. For detailed information on the specific functions of either device, refer to the device data sheets and/or the TMS320C54x DSP CPU and Perip
Серия: TMS320VC5409 (7)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C5000 DSP> Other C5000 DSP
