Datasheet Texas Instruments TMS3705 — Даташит
СерияTMS3705
НЧ-считыватель IC
TMS3705 Transponder Base Station IC datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2016
TMS3705A1DRG4TMS3705BDRG4TMS3705CDRQ1TMS3705DDRQ1
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250025002500
МаркировкаTMS3705ATMS3705BTMS3705CQ1TMS3705DQ1
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)9.99.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsTMS3705A1DRG4
TMS3705A1DRG4
TMS3705BDRG4
TMS3705BDRG4
TMS3705CDRQ1
TMS3705CDRQ1
TMS3705DDRQ1
TMS3705DDRQ1
Device TypeReaderReaderReaderReader
Размеры, мм10 x 610 x 610 x 610 x 6
Тактовая частота134.2 kHz134.2 kHz134.2 kHz134.2 kHz
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Корпус, ммSO16SO16SO16SO16
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
StandardISO 11785ISO 11785ISO 11785ISO 11785
TechnologySecure ICs and Transponders for AutomotiveSecure ICs and Transponders for AutomotiveSecure ICs and Transponders for AutomotiveSecure ICs and Transponders for Automotive
Throughput(Max), MbpsN/AN/AN/AN/A
Transmission PrincipleHDX - FSKHDX - FSKHDX - FSKHDX - FSK
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TMS3705 Passive Antenna Solution
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2010
    The Texas Instruments low-frequency transponder technology provides the possibility to use a simple passive antenna in combination with various antenna cable lengths. This solution significantly reduces system costs because the active part of the transceiver can be added to the already existing host system, e.g., the body control module (BCM) of a vehicle.In comparison to a standard system, n
  • Integrated TIRIS RF Module TMS3705A Introduction to Low Frequency Reader
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1999
  • Resonant Trimming Sequence
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 янв 2013
    This application report presents an efficient and precise method on how to achieve the desired resonant frequency of configuring the trim array with only a few iterations and measuring the resonant frequency. First, the minimum and maximum resonant frequency is measured; from this data a capacitance gradient is derived, which allows a good prediction of the required capacitance. The calculated cap
  • TMS3705 Range Extender Power Solution Using UCC27424-Q1
    PDF, 396 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2012
    This application report provides supplementary information about the Texas Instruments 134.2 kHz RFID Base Station IC TMS3705x in combination with an external driver IC. In particular, the document shows a low cost and easy-to-implement solution to improve the communication distance between the transaction processor (TRP) and the Reader unit.
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> NFC / RFID
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS3705
