Datasheet Texas Instruments TMS570LS3137-EP — Даташит
СерияTMS570LS3137-EP
Усовершенствованный продукт: 16- и 32-битный флэш-микроконтроллер RISC
TMS570LS3137-EP 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller datasheet
PDF, 5.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 фев 2015
TMS5703137CGWTMEPTMS5703137CGWTQEPV62/13629-01XEV62/13629-02XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin337337337337
Package TypeGWTGWTGWTGWT
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY90909090
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаTMS570LS3137CGWTQEPLS3137CGWTQEPLS3137CGWTMEP
Width (мм)16161616
Length (мм)16161616
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).8.8.8.8
Max Height (мм)1.41.41.41.4
Parameters / ModelsTMS5703137CGWTMEP
TMS5703137CGWTMEP
TMS5703137CGWTQEP
TMS5703137CGWTQEP
V62/13629-01XE
V62/13629-01XE
V62/13629-02XE
V62/13629-02XE
ADC2 x 12-Bit (24ch)2 x 12-Bit (24ch)2 x 12-Bit (24ch)2 x 12-Bit (24ch)
CAN3333
CPUARM-Cortex - R4FARM-Cortex - R4FARM-Cortex - R4FARM-Cortex - R4F
Core Supply, Volts1.21.21.21.2
Data Flash, KB64646464
EMAC10/10010/10010/10010/100
EMIF16-bit16-bit16-bit16-bit
ETM, Trace32-bit32-bit32-bit32-bit
Flash, KB3072307230723072
FlexRay2-ch2-ch2-ch2-ch
Тактовая частота, МГц180180180180
GPIO144144144144
HET Channels44444444
I2C1111
IO Supply, В3.33.33.33.3
MibSPI3333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125
Package GroupNFBGANFBGANFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG337NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)337NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)337NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)337NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)
RAM, KB256256256256
RTP/DMMYesYesYesYes
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
SCI2222
SPI2222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Triangle/Trapezoid Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET
    PDF, 476 Кб, Файл опубликован: 1 май 2015
    This application report illustrates how to generate various forms of triangle and trapezoid waves using the versatile programmable high-end timer (N2HET). The examples can be run in either the Hercules hardware development kit (HDK) or the Launchpadв„ў development kit. The application report shows the N2HET program examples, the steps to setting up the N2HET registers as well as basic system s
  • Hercules SCI With DMA
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2015
    This application report summarizes the necessary steps to setup the direct memory access controller (DMA) to transfer data between the SCI and the data RAM of the microcontroller, freeing the CPU during the entire message transmission. Detailed code examples are provided as guidelines for the different setup steps.
  • High Speed Serial Bus Using the MibSPIP Module on Hercules-Based MCUs
    PDF, 804 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2016
    This application report describes how the Multi-Buffered Serial Peripheral Interface Module (MibSPIP) and the DMA modules found on many devices of the Hercules MCU family can be used to autonomously transfer data from and into the device embedded RAM. In addition to this, the parallel pin option of the MibSPIP module will be covered and used to increase the speed of the SPI link. This technique co
  • Continuous Monitor of the PLL Frequency With the DCC
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
    The Dual Clock Compare (DCC) may be configured to provide autonomous, real-time monitoring of the average frequency of a signal. This application report illustrates a configuration in which the DCC monitors the average PLL frequency. This comparison triggers an error when the average PLL falls out of a specified range. The accuracy window and the duration over which the frequency is averaged must
  • Using the SPI as an Extra UART Transmitter
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2016
    It is quite common, especially when developing an application based on an entry level microcontroller, to prioritize peripheral usage based on the application's functional requirements. It may be the case that all of the available UARTs on a device are used for functional purposes, leaving no UARTs available for the developer to use for logging debug messages. This application report demonstrates
  • Triggering ADC Using Internal Timer Events on Hercules MCUs
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2015
    This application report illustrates how to trigger the on-chip ADCs using various timer events. This allows the inputs to be sampled by the analog-to-digital converters (ADC) in synch with the timer events, which is a critical requirement in control applications. This application report includes an example program that illustrates a way to maximize the sampling rate for a set of three analog inp
  • Sine Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET and HTU
    PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 12 май 2015
    This application report illustrates how to generate sine waves using the versatile programmable high-end timer (N2HET) and its companion data transfer unit (HTU). The code example can be run in either the Hercules hardware development kit (HDK) or the Launchpadв„ў development kit. The application report shows the N2HET program examples, the steps to setting up the N2HET and HTU registers as we
  • Using the CRC Module on Herculesв„ў-Based Microcontrollers
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2016
    This application report describes how the to use the embedded CRC module found on all Hercules devices, as well as how to calculate a signature for non-volatile memory with the TI ARMВ® Code Gen Tools Linker.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Microcontroller> Performance MCU> Safety Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS570LS3137-EP
Публикации по теме
