Datasheet Analog Devices ADA4622-2 — Даташит
Серия | ADA4622-2 |
Прецизионный операционный усилитель с малым током смещения, однополярным питанием и rail-to-rail выходом, 30 В, 7.5 МГц
Datasheet ADA4622-1, ADA4622-2, ADA4622-4
PDF, 3.0 Мб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 38
30 V, 8 MHz, Low Bias Current, Single-Supply, RRO, Precision Quad Op Amp
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 37
![]() 42 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 30V, 7.5MHz, Low Bias Current, Single Supply, RRO, Precision Op Amp | |||
ADA4622-2ARMZ Analog Devices | от 94 ₽ | ||
ADA4622-2ACPZ-R7 Analog Devices | 114 ₽ | ||
ADA4622-2ARMZ Analog Devices | 278 ₽ | ||
ADA4622-2ARMZ-R7 Analog Devices | 427 ₽ |
ADA4622-2ACPZ-R7 | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ARMZ | ADA4622-2ARMZ-R7 | ADA4622-2ARMZ-RL | ADA4622-2ARZ | ADA4622-2ARZ-R7 | ADA4622-2ARZ-RL | ADA4622-2BRZ | ADA4622-2BRZ-R7 | ADA4622-2BRZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | CP-8-13 | CP-8-13 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Parameters / Models | ADA4622-2ACPZ-R7 | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ARMZ | ADA4622-2ARMZ-R7 | ADA4622-2ARMZ-RL | ADA4622-2ARZ | ADA4622-2ARZ-R7 | ADA4622-2ARZ-RL | ADA4622-2BRZ | ADA4622-2BRZ-R7 | ADA4622-2BRZ-RL |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ | 0.75µ |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Iq/Amp(typ), A | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output |
Slew Rate(typ), V/us | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n |
Vos(max), В | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ |
Vs span(max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs span(min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4622-2 (11)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
