Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices ADA4807-2 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4807-2
Усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом, полоса 180 МГц, шум 3.1 нВ/√Гц, потребляемый ток 1 мА
Datasheet ADA4807-1, ADA4807-2, ADA4807-4
PDF, 759 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 апр 2017, Страниц: 33
3.1 nV/√Hz, 1 mA, 180 MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifier
47 предложений от 20 поставщиков
Усилители.Тип: Усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом серии ADA4807-2Потребляемый ток: 1 мАВыходной ток: на канал - 80 (max) мАКоэффициент: подавления: - синфазного сигнала...
ЗУМ-СМД
ADA4807-2ARMZ
341 ₽
Элрус
ADA4807-2ARMZ-R7
356 ₽
ADA4807-2ARMZ-R7
от 371 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADA4807-2ARMZ-EBZ
ADA4807-2ACPZ-R2ADA4807-2ACPZ-R7ADA4807-2ARMZADA4807-2ARMZ-R7
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
Корпус10-Lead LFCSP (3mm x 3mm)10-Lead LFCSP (3mm x 3mm)8-Lead MSOP8-Lead MSOP
Количество выводов101088
Код корпусаCP-10-9CP-10-9RM-8RM-8
Parameters / ModelsADA4807-2ACPZ-R2ADA4807-2ACPZ-R7ADA4807-2ARMZADA4807-2ARMZ-R7
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p160n160n160n160n
Количество каналов2222
GBP(typ), Hz200M200M200M200M
Iq/Amp(typ), A1m1m1m1m
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Rail to RailBothBothBothBoth
Slew Rate(typ), V/us225225225225
VNoise Density(typ), V/rtHz3.3n3.3n3.3n3.3n
Vos(max), В125µ125µ125µ125µ
Vs span(max), В11111111
Vs span(min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ADA4807-1 ADA4807-4
  • Amplifiers > High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | Video Operational Amplifiers (Op Amps)
  • Audio & Video Products > Video Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4807-2
