Datasheet Analog Devices ADA4350ARUZ-R7 — Даташит
Серия | ADA4350 |
Модель | ADA4350ARUZ-R7 |
Аналоговый входной интерфейс с усилителем на полевых транзисторах и драйвером АЦП
Datasheet ADA4350
PDF, 814 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 окт 2020, Страниц: 37
FET Input Analog Front End with ADC Driver
Datasheet ADA4350
PDF, 813 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 апр 2017, Страниц: 38
![]() 30 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Интерфейсы Датчиков и Детекторов | |||
ADA4350ARUZ-R7 Analog Devices | 423 ₽ | ||
ADA4350ARUZ-R7 Analog Devices | 935 ₽ | ||
ADA4350ARUZ-R7 | от 1 730 ₽ | ||
ADA4350ARUZ-R7 Analog Devices | от 7 203 ₽ |
Корпус | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
Количество выводов | 28 |
Код корпуса | RU-28 |
Количество каналов | 1 |
GBP(typ) | 175M Hz |
Iq/Amp(typ) | 8.5m A |
Slew Rate(typ) | 100 V/us |
VNoise Density(typ) | 5n V/rtHz |
Vos TC(typ) | 100n V/°C |
Vos(max) | 80µ В |
Vs span(max) | 12 В |
Vs span(min) | 3.3 В |
Серия: ADA4350 (2)
- ADA4350ARUZ ADA4350ARUZ-R7
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA4350ARUZR7, ADA4350ARUZ R7
