Datasheet Linear Technology LT1496 — Даташит
| Серия | LT1496 |
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1496 на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 1 658 ₽41 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1496CN#PBF Analog Devices | 254 ₽ | ||
| LT1496CN#PBF Analog Devices | от 1 002 ₽ | ||
| LT1496CS Analog Devices | 1 179 ₽ | ||
| LT1496IN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1496CN#PBF | LT1496CS#PBF | LT1496CS#TRPBF | LT1496HS#PBF | LT1496HS#TRPBF | LT1496IN#PBF | LT1496IS#PBF | LT1496IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S | S | S | S | N | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
| Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Parameters / Models | LT1496CN#PBF | LT1496CS#PBF | LT1496CS#TRPBF | LT1496HS#PBF | LT1496HS#TRPBF | LT1496IN#PBF | LT1496IS#PBF | LT1496IS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| CMRR, дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 |
| Ibias, нА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Ios, мкА | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
| Iout, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Isupply, мА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | да | да | да | да | да | да | да | да |
| PSRR, дБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Voh (from V+), В | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- UL Isolated Self-Powered Sensing &mdash DN204PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 3 апр 1999Выписка из документа
Серия: LT1496 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
