Datasheet Linear Technology LT6016 — Даташит
| Серия | LT6016 |
Dual 3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
| LT6016HMS8#PBF | LT6016HMS8#TRPBF | LT6016IMS8#PBF | LT6016IMS8#TRPBF | LT6016MPMS8#PBF | LT6016MPMS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT6016HMS8#PBF | LT6016HMS8#TRPBF | LT6016IMS8#PBF | LT6016IMS8#TRPBF | LT6016MPMS8#PBF | LT6016MPMS8#TRPBF |
| Avol, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CMRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Cdiff, пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Ibias, нА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ios, мкА | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Iout, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Isupply, мА | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
| LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Over-the-Top | да | да | да | да | да | да |
| PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | да | да | да | да | да | да |
| Ts (0.1%), нс | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| Voh (from V+), В | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Vos, мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Vos TC, мВ/C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Vs макс., В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Design Notes
- Low Power, Precision Op Amp Simplifies Driving of MUXed ADCs &mdash DN1034PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015Выписка из документа
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6016 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
