Datasheet Linear Technology LT1810CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1810 |
| Модель | LT1810CS8#PBF |
Двойные операционные усилители с низким уровнем искажений, 180 МГц, 350 В / мкс, Rail-to-Rail, вход и выход
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
Купить LT1810CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 102 до 923 ₽38 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1810CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 180MHz, 350V/µs, 2.5V to 12.6V, SOIC, 8Pins | |||
| LT1810CS8#PBF Analog Devices | 181 ₽ | ||
| LT1810CS8#PBF Analog Devices | от 300 ₽ | ||
| LT1810CS8#PBF | 514 ₽ | ||
| LT1810CS8#PBF Analog Devices | от 642 ₽ | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 160 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 38 дБ |
| CMRR | 82 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 800 Hz |
| Enoise Density | 16 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1800 нА |
| Inoise | 5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
| Ios | 0.05 мкА |
| Iout | 85 мА |
| Isupply | 12.5 мА |
| LF Enoise | 8 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 87 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 300 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 27 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.02 В |
| Vol (from V-) | 0.012 В |
| Vos | 0.6 мВ |
| Vos TC | 9 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.3 В |
Серия: LT1810 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1810CS8PBF, LT1810CS8 PBF
