Datasheet Linear Technology LT1810IMS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1810 |
Модель | LT1810IMS8#TRPBF |
Двойные операционные усилители с низким уровнем искажений, 180 МГц, 350 В / мкс, Rail-to-Rail, вход и выход
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
14 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 180MHz RRO 8MSOP | |||
LT1810IMS8#TRPBF Analog Devices | 112 ₽ | ||
LT1810IMS8#TRPBF Linear Technology | от 214 ₽ | ||
LT1810IMS8#TRPBF Linear Technology | 232 ₽ | ||
LT1810IMS8#TRPBF Analog Devices | 1 729 ₽ |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 160 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 38 дБ |
CMRR | 82 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 800 Hz |
Enoise Density | 16 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1800 нА |
Inoise | 5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
Ios | 0.05 мкА |
Iout | 85 мА |
Isupply | 12.5 мА |
LF Enoise | 8 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 87 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 300 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 27 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.012 В |
Vos | 0.6 мВ |
Vos TC | 9 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.3 В |
Серия: LT1810 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1810IMS8TRPBF, LT1810IMS8 TRPBF
