Datasheet Linear Technology LT1810 — Даташит
Серия | LT1810 |
Двойные операционные усилители с низким уровнем искажений, 180 МГц, 350 В / мкс, Rail-to-Rail, вход и выход
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
![]() 19 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP R-R I/O ±6.3V/12.6V Automotive 8Pin MSOP | |||
LT1810IS8 Analog Devices | от 303 ₽ | ||
LT1810IMS8 Analog Devices | 1 420 ₽ | ||
LT1810I | по запросу | ||
LT1810IS8 Analog Devices | по запросу |
LT1810CMS8#PBF | LT1810CMS8#TRPBF | LT1810CS8#PBF | LT1810CS8#TRPBF | LT1810IMS8#PBF | LT1810IMS8#TRPBF | LT1810IS8#PBF | LT1810IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1810CMS8#PBF | LT1810CMS8#TRPBF | LT1810CS8#PBF | LT1810CS8#TRPBF | LT1810IMS8#PBF | LT1810IMS8#TRPBF | LT1810IS8#PBF | LT1810IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
CMRR, дБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ibias, нА | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Inoise, пА/rtГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ios, мкА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Iout, мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Isupply, мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
LF Enoise, µVPP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vol (from V-), В | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Vos, мВ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vos TC, мВ/C | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1810 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
