Datasheet Linear Technology LT1809CS6#PBF — Даташит
Серия | LT1809 |
Модель | LT1809CS6#PBF |
Один операционный усилитель с входом и выходом Rail-to-Rail, 180 МГц, 350 В / мкс, с низким уровнем искажений
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
![]() 35 предложений от 20 поставщиков , Single 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps | |||
LT1809CS6#TRPBF Analog Devices | от 79 ₽ | ||
LT1809CS6#TRPBF Analog Devices | от 184 ₽ | ||
LT1809CS6 Analog Devices | 508 ₽ | ||
LT1809CS6LTC | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 160 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 38 дБ |
CMRR | 82 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 800 Hz |
Enoise Density | 16 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1800 нА |
Inoise | 5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
Ios | 0.05 мкА |
Iout | 85 мА |
Isupply | 12.5 мА |
LF Enoise | 8 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 87 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 300 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 27 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.012 В |
Vos | 0.6 мВ |
Vos TC | 9 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001Выписка из документа
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT JournalPDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1809 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1809CS6PBF, LT1809CS6 PBF
