Datasheet Linear Technology LT1809IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1809 |
| Модель | LT1809IS8#PBF |
Один операционный усилитель с входом и выходом Rail-to-Rail, 180 МГц, 350 В / мкс, с низким уровнем искажений
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
Купить LT1809IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 617 ₽38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1809IS8#TRPBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
| LT1809IS8#PBF Analog Devices | 535 ₽ | ||
| LT1809IS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1809IS8#PBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 160 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 38 дБ |
| CMRR | 82 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 800 Hz |
| Enoise Density | 16 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1800 нА |
| Inoise | 5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
| Ios | 0.05 мкА |
| Iout | 85 мА |
| Isupply | 12.5 мА |
| LF Enoise | 8 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 87 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 300 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 27 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.02 В |
| Vol (from V-) | 0.012 В |
| Vos | 0.6 мВ |
| Vos TC | 9 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001Выписка из документа
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT JournalPDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1809 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1809IS8PBF, LT1809IS8 PBF
