Datasheet Linear Technology LTC6261HS6#PBF — Даташит
Серия | LTC6261 |
Модель | LTC6261HS6#PBF |
Энергоэффективные операционные усилители ввода/вывода, 30 МГц, 240 мкА
Datasheet LTC6261, LTC6262, LTC6263
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
30MHz, 240µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
![]() 21 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6261HS6#TRPBF Analog Devices | 188 ₽ | ||
LTC6261HS6 Analog Devices | 468 ₽ | ||
LTC6261HS6#TRMPBF Analog Devices | от 578 ₽ | ||
LTC6261HS6#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 30 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cdiff | 0.4 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 60 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Ios | 0.002 мкА |
Iout | 40 мА |
Isupply | 0.245 мА |
LF Enoise | 1.25 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 95 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 7 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 400 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -0.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
Voh (from V+) | 0.06 В |
Vol (from V-) | 0.035 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 1.8 В |
LTC6262 LTC6262 LTC6263 LTC6263
Design Notes
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN1041PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN563PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
Статьи
- Low Power Op Amps: Only 20µA for 1.3MHz, 240µA for 30MHz &mdash LT JournalPDF, 618 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC6261 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6261HS6PBF, LTC6261HS6 PBF
