Datasheet Linear Technology LTC6261HS6#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC6261 |
| Модель | LTC6261HS6#TRPBF |
Энергоэффективные операционные усилители ввода/вывода, 30 МГц, 240 мкА
Datasheet LTC6261, LTC6262, LTC6263
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
30MHz, 240µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
Купить LTC6261HS6#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 183 ₽7 предложений от 7 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LTC6261HS6#TRPBF Analog Devices | 72 ₽ | ||
| LTC6261HS6#TRPBF Analog Devices | 183 ₽ | ||
| LTC6261HS6#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 30 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 46 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cdiff | 0.4 пФ |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 60 нА |
| Inoise | 0.6 пА/rtГц |
| Ios | 0.002 мкА |
| Iout | 40 мА |
| Isupply | 0.245 мА |
| LF Enoise | 1.25 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 95 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 7 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 400 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -0.1 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
| Voh (from V+) | 0.06 В |
| Vol (from V-) | 0.035 В |
| Vos | 0.05 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 5.25 В |
| Vs мин. | 1.8 В |
LTC6262 LTC6262 LTC6263 LTC6263
Design Notes
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN1041PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN563PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
Статьи
- Low Power Op Amps: Only 20µA for 1.3MHz, 240µA for 30MHz &mdash LT JournalPDF, 618 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC6261 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6261HS6TRPBF, LTC6261HS6 TRPBF
