Datasheet Texas Instruments TS5A3160 — Даташит
СерияTS5A3160
Аналоговый переключатель SPDT, 1 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 6-SOT-23 от -40 до 85
TS5A3160 1-Ω SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2015
74 предложений от 34 поставщиков
Переключатели / коммутаторы.Тип: Аналоговый ключ SPDT серии TS5A3160Напряжение питания: 1,65…5,5 (max) ВДиапазон рабочих температур: -40…85 °СОписание: Analogue Switch ICs 1-Ohm SPDT...
TS5A3160DCKR
10 ₽
TS5A3160DBVTE4
16 ₽
Эиком
TS5A3160DBVR
от 82 ₽
LifeElectronics
TS5A3160YZPR
TS5A3160DBVRTS5A3160DBVTTS5A3160DBVTE4TS5A3160DBVTG4TS5A3160DCKJTS5A3160DCKRTS5A3160DCKRG4TS5A3160DCKTTS5A3160DCKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетНетНетНет
N123456789
Pin666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002502502501000030003000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаJAKRJAKHJAKRJAKRJKRJKKJKKJKHJKR
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.25
Length (мм)2.92.92.92.922222
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.9
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTS5A3160DBVR
TS5A3160DBVR
TS5A3160DBVT
TS5A3160DBVT
TS5A3160DBVTE4
TS5A3160DBVTE4
TS5A3160DBVTG4
TS5A3160DBVTG4
TS5A3160DCKJ
TS5A3160DCKJ
TS5A3160DCKR
TS5A3160DCKR
TS5A3160DCKRG4
TS5A3160DCKRG4
TS5A3160DCKT
TS5A3160DCKT
TS5A3160DCKTG4
TS5A3160DCKTG4
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-make
Полоса частот, МГц105105105105105105105105105
Bandwidth(Max), МГц100100100100100100100100100
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV111111111
ESD HBM, kV222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА200200200200200200200200200
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ181818181818181818
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ555555555555555555
Количество каналов111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
ON-state leakage current(Max), мкА0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Ron(Typ), Ohms0.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Supply Current(Max), uA0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Supply Current(Typ), uA0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Signal Switches > Analog Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3160
