Datasheet Linear Technology LTC3636EUFD#PBF — Даташит
| Серия | LTC3636 |
| Модель | LTC3636EUFD#PBF |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 6 А, 20 В
Datasheet LTC3636, LTC3636-1
PDF, 944 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 28
Dual Channel 6A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3636EUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 193 до 1 297 ₽28 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3636EUFD#TRPBF Analog Devices | 766 ₽ | ||
| LTC3636EUFD#PBF | от 1 128 ₽ | ||
| LTC3636EUFD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3636EUFD-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1538 |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time |
| Demo Boards | DC2335A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 13 мкА |
| Isupply | 0.6 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 6 A |
| Output Current 2 | 6 A |
| Switch Current | 6.6 A |
| Switch Current 2 | 6.6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 3.1 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Max 2 | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3636 (4)
- LTC3636EUFD#PBF LTC3636EUFD#TRPBF LTC3636IUFD#PBF LTC3636IUFD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3636EUFDPBF, LTC3636EUFD PBF
